En anglais on l'appelle "EGR valve", pour "Exhaust Gas Recirculation". C'est le soupape d'admission des gaz d'échappement -- un appareil pour réduire la production d'oxydes d'azote pendant la combustion, diminuant ainsi le smog, conformément à la réglementation fédérale entrée en vigueur en 1973 aux états-unis.
Il ne faut pas y branche directement au vide d'admission; pour le faire fonctionner correctement, il faut un système de contrôle comprenant des capteurs de température, des dispositifs de régulation, un "amplificateur" à vide (en fait c'est un relais à vide), etc. Ne t'inquiète pas; le moteur fonctionnera tout correctement avec ce soupape laissé débranché à rien.
