sondes oil
VINIDAY
duster 1973 slant six 225 ci
france
Hello
Can you tell me or connect the probe of temperature of oil and that of the oil pressure on a slant six of 73
Thank you for your help
Bonjour and welcome to FABO! If you are asking where to connect the oil pressure sensor on a slant 6, there is a port on the end of the oil pump under the filter that takes the oil pressure sensor. If you want to add a temperature probe, you will need to add a Tee to run both the pressure and temp sensor.
[QUOTE = "65 Dartman, post: 1971753444, membre: 3397"] Bonjour et bienvenue chez FABO! Si vous demandez où connecter le capteur de pression d'huile sur une inclinaison 6, il y a un port à la fin de la pompe à huile sous le filtre qui prend le capteur de pression d'huile. Si vous souhaitez ajouter une sonde de température, vous devrez ajouter un Tee pour exécuter la pression et le capteur de température. [/ QUOTE]
Génial
Merci beaucoup
Sur le dessus du moteur, j'ai ce
Il sert, a quoi? Sur mon plan électrique, il est indiqué que c'est pour le pressage à l'huile
Je ne suis pas sûr de ce que c'est pour - c'est trop nouveau pour moi. Je sais à propos de 65's!
[QUOTE = "65 Dartman, post: 1971753506, membre: 3397"] Oui! [/ QUOTE]
Je suppose que l'huile doit être vidangée avant d'installer les sondes et le T
Je n'ai pas compris "vidangée". Retirer le filter avant d'installer le T où vous avez un mess!!
I'll guess electric choke control...
The blue wire should have continuity with the blue wire coming off the electronic voltage regulator and blue wire off the ballast resistor (they are on the same "node")
The other wire goes to the electric choke...
The wire going to the wlectric choke to that choke control is supposed to be black...
Could that gray wire be the one that's supposed to go onto the top of the oil sending unit in the other picture??? And the black one is somewhere, not showing in the picture most likely coming off the choke...
Thanks for your help! Looks like neither wire is hooked up.
There should be a gray wire going to the oil sending unit on the base of the filter there.. It has a slip on square shaped connector that slides over the round head on top of the switch..
We were discussing this in a PM as well as the oil light on the dash
Could very well be. A picture showing a larger area would certainly help. I suspect he's gone for night as it's 12:45 in the morning there in France. Reckon he'll be back.
